查看: 68263|回复: 90
[一级综合] 2018年一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析
 火 [复制链接]
发表于 2018-11-13 13:56:30 |吉林| 显示全部楼层 |阅读模式
为方便考生们考后估分,小编特搜集整理了相关信息,供大家参考。现在要推荐给大家的是文字版2018年消防工程师《综合能力》真题及答案解析(网友版)
考试真题
  一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)
  1、某住宅小区物业管理公司,在 10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。 根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。
  A.三千元以上三万元以下
  B.五千元以下五万元以下
  C.三万元以上十万元以下
  D.警告或者五百元以下
  【参考答案】B
  2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。
  A.五千元以上五万元以下罚款
  B.责任人五日以下拘留
  C.一千元以上五千元以下罚款
  D.警告或者五百元以下罚款
  【参考答案】A
  3.某服装生产企业在厂房内设置了 15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的 2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处(  )。
  A.三年以下有期徒刑或拘役
  B.七年以上十年以下有期徒刑
  C.五年以上七年以下有期徒刑
  D.三年以上五年以下有期徒刑
  【参考答案】A
  4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》 ,消防部门可以采取( )的措施。
  A.限制法定代表人的人身自由
  B.吊销安全评估资质
  C.申请人民法院强制执行
  D.强制执行
  【参考答案】C
  5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成( )消防技术服务项目。
  A.10 个
  B.7
  C.5 个
  D 3 个
  【参考答案】D
  6.某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0000m,室外地面标高-0.0450m,地上7层,局部8层,至七层为标准层,每层建筑面积 1200m2,七层屋面面积层标高±21.0000 层为设备用房,建筑面积 290m2,八层屋面面积标高±25000 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别为( )。
  A.类高层住宅建筑
  B.类高层公共建筑
  C 多层住宅建筑
  D.多层公共建筑
  【参考答案】D
  7.某酒店,建筑高度130m,地上38层,地下3层,消防泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中,符合现行国家标准要求的是(   )。
  A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管
  B.高区喷林系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MP
  C.高区啧淋系统末端试水装置处的压力为0.12MPa
  D.未端试水装量的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm
  8.某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为 30L/s,形成为 100m,系统设计工作压力为 1.0Mps.下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范>(GB 50974)的是( )
  A 自动直核启动消防水泵是,消防水泵在 60s 是投入正常运行
  B 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPs
  C 以备用电阀的切换方式启动自动水泵是,消防水泵在 2min 是投入正常运行
  D 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未 0.55MPs
  【参考答案】B
  9.某旅馆,底下 1 层,地上 4 层,每层高 4m,设置常高压消防给水系统,高位消防水池设于 100m 外的山坡上,于建筑屋面高差60m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974)改旅馆消防给水系统的调试方案可不行的内容是(  )
  A.水源测试
  B.消火栓调试
  C.给水设施调试
  D.消防水泵调试
  【参考答案】D
  10.某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是(  )。
  A.标准覆盖面积酒水喷头的外观
  B.非仓库型特殊应用喷头的规格型号
  C.扩大覆盖面枳酒水喷头的响应时间指数
  D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力
  11.某消防工程施工单位对室内消火栓进行进场检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB5070下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是(   )
  A.宜从每北中抽查0.5%,但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽查1%但不应少于10个
  B.宜从每北中抽查1%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时应在抽查2%但不应少于5个
  C.宜从每北中抽查0.5%,但不应少于3个,当仅有1个不合格时,应在抽查1%但不应少于5个
  D.宜从每北中抽查1%,但不应少于5个,当仅有1个不合格时,应在抽查2%但不应少于10个
  12.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB 50084)属于自动喷水灭火系统防护冷却系统组件的是(  )
  A.开式洒水喷头
  B.笔试洒水喷头
  C.水幕喷头
  D 雨淋报警阀组
  【参考答案】 B
  13.对某的大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166)的是(  )
  A.在高度为 12m 的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光速轴线至顶棚的垂直距离为 1.5m
  B.在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为 0.6m
  C.在厨房内安装可燃气体探测器位于天然管道及勇气不为的,上部顶棚外
  D.在宽度为 24m 的餐饮区走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为 12.5m
  【参考答案】 A
发表于 2018-11-13 14:04:46 |河南来自手机 | 显示全部楼层
謝謝,希望以後多些
发表于 2018-11-13 14:14:17 |江苏| 显示全部楼层
沙发???
发表于 2018-11-13 15:01:22 |上海| 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
发表于 2018-11-13 16:20:19 |江苏| 显示全部楼层
乐分享的人,永远开心
发表于 2018-11-13 17:17:17 |北京| 显示全部楼层
真精神!!!!!!
发表于 2018-11-13 18:05:42 |广东| 显示全部楼层
膜拜大神
发表于 2018-11-13 18:20:22 |河北来自手机 | 显示全部楼层
传说中的沙发???哇卡卡
发表于 2018-11-13 18:32:23 |广东| 显示全部楼层
不错,支持下
发表于 2018-11-13 19:32:06 |北京来自手机 | 显示全部楼层
写的很好
