查看: 35932|回复: 53
[建筑软件] Auto CAD2013(32/64位)软件安装教程
发表于 2017-7-31 19:29:54 |山西| 显示全部楼层 |阅读模式
1.右击软件压缩包,选择解压到CAD2013
2.双击打开AutoCAD2013(可能需要多等会才有反应)
3.点击Browse选择解压目标文件夹,可在D盘或其它盘里面新建一个CAD文件夹,然后点击Install(大概需要5分钟左右)。
4.选择安装
5.选择:我接受
6.序列号输入:666-69696969,密钥输入:001E1
7.关于第二项Autodesk Design可以选择安装,也可以不选,最好不要选择,否则有可能导致最后安装失败。点击浏览更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可在D盘或其它盘里面新建一个文件夹CAD2013。点击安装。
8.安装进行中(可能需要20分钟左右)
9.点击完成
10. 在电脑桌面上找到CAD软件图标后,双击打开。
11.选择我同意后,点击激活。如提示序列号无效,则关闭后再点击激活或断网后再激活。
12. 打开解压出来的安装包注册机文件夹,用鼠标右击注册机,选择【以管理员身份运行】
13.把申请号复制到注册机里面的Request,先点击Patch,再点击Generate后复制激活码, 选择我具有激活码,然后粘贴激活码,最后点击下一步即可。
14.点击完成
15.选择不,谢谢。点击确定。
16.拖动最右边的滚动条到最下方,把下次启动时提示此对话框前面的勾去掉后,点击最右上方的关闭按钮。
17.安装完成
[urlattach=https://pan.baidu.com/s/1boMIhFD ,提取密码: es2k,0,10]Auto CAD2013软件安装包32位.zip[/urlattach][urlattach=https://pan.baidu.com/s/1gfqwpe7 ,提取密码: 4ac6,0,10]Auto CAD2013软件安装包64位.zip[/urlattach]
发表于 2017-8-6 23:47:18 |广东来自手机 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2017-8-7 08:47:22 |安徽来自手机 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
发表于 2017-8-7 09:03:33 |中国| 显示全部楼层
非常好,顶一下
发表于 2017-8-7 10:28:53 |中国| 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2017-8-9 08:36:57 |中国| 显示全部楼层
呵呵,明白了
发表于 2017-8-9 11:41:40 |重庆| 显示全部楼层
必须要顶
发表于 2017-8-10 07:57:07 |江苏| 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好
发表于 2017-8-10 09:11:49 |北京| 显示全部楼层
顶下再看
发表于 2017-8-10 14:09:29 |上海来自手机 | 显示全部楼层
我喜欢
