查看: 108220|回复: 91
[分享] 现行标准及规范对混凝土配合比的规定
发表于 2017-10-13 00:18:39 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
目前与预拌混凝土相关的现行标准或规范均从2008年后开始实施,为规范配合比设计及配合比资料的出具,特整理此文。
一.与混凝土配合比设计有关的部分标准或规范
类别相关标准使用范围
1结构及施工GB50010-2010混凝土结构设计规范通用
2GB/T50476-2008混凝土结构耐久性设计规范通用、耐久性
3CECS:99高强混凝土结构技术规程通用
4GB50666-2011 混凝土结构工程施工规范通用
5GB50496-2009大体积混凝土施工规范大体积混凝土
7GJG/T104-2011建筑工程冬季施工规程冬季施工
8GJ/T10-2011混凝土泵送技术规程泵送混凝土
9DBJ50-156-2012旋挖成孔桩工程技术规范水下灌注混凝土
10混凝土GB/T14902-2012预拌混凝土通用、预拌混凝土
11GB 50164-2011 混凝土质量控制标准通用
12JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规范通用
13GB50119-2014混凝土外加剂应用技术规范通用
14JGJ/T178-2009补偿收缩混凝土应用技术规程补偿收缩混凝土
15GB50108-2008地下工程防水技术规范防水混凝土
16GB/T14684-2011建设用砂通用
17JGJT 241-2011人工砂混凝土应用技术规范人工砂混凝土
18DB24/O16-2010山砂混凝土技术规程山砂混凝土
19JGJ/T318-2014石灰石粉在混凝土中应用技术规程掺石灰石粉混凝土
20GB/T30190-2013石灰石粉混凝土掺石灰石粉混凝土
21GB/T50146-2014粉煤灰混凝土应用技术规范掺粉煤灰混凝土
对标准用词的理解:
二、结构方面的要求
1.GB50010-2010混凝土结构设计规范
点评:混凝土结构构件按环境类别允许有部份裂缝。
点评:
西南地区工民建筑通常为一类、二a类或二b类环境
2、GB/T50476-2008混凝土结构耐久性设计规范
点评:
《混凝土结构设计规范》对最大水胶比作了规定。
《混凝土结构耐久性设计规范》对配合比中最大水胶比、最小胶凝材料用量、最大胶凝材料用量作了限定。
《混凝土结构工程施工规范》要求满足混凝土强度、耐久性、工作性前提下,减少水泥和水的用量。
专家们认为影响混凝土强度、耐久性、工作性的主因是水胶比(水),而不是胶凝材料(水泥)用量,故做了以上这些规定。
三、混凝土质量控制标准的要求
1.GB/T14902预拌混凝土
点评:
强调了《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55的重要性。
四、JGJ55-2011普通混凝土配合比设计规范
1.JGJ55中的基本规定
2.JGJ55中有特殊要求的混凝土的规定
点评:
《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55没有包括的混凝土有:
1.石灰石粉混凝土;
2.补偿收缩混凝土;
3.水下灌注混凝土;
4.冬期施工混凝土。
但是,这四种混凝土的技术规范中混凝土配合比设计仍然要求符合《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55。
五、关于掺合料的规定
1.GB/T50146《粉煤灰混凝土应用技术规范》
2.JGJ/T318-2014石灰石粉在混凝土中应用技术规程
3.GB/T51003-2014矿物掺合料应用技术规范
点评:
1.常用的粉煤灰、矿渣粉、石灰石粉以及它们的复合掺加,掺合料的最大掺量按水胶比≦0.4和0.4分为两类;
2.理解:最小水泥用量=胶凝材料总量-最大掺合料用量
对于普通钢筋混凝土,使用普通硅酸盐水泥,当水胶比≦0.4时,水泥用量不得小于45%,当水胶比﹥0.4时,水泥用量不得小于55%。
对于预应力混凝土(如T梁),最小水泥用量要符合JGJ55的规定。
当混凝土强度不大于C15时,不受此限制。
3.以上标准,是对JGJ55的补充。
六、人工砂混凝土的技术要求
1.GB/T14684-2011建设用砂
2.JGJT 241-2011人工砂混凝土应用技术规范
3.DB24/O16-2010山砂混凝土技术规程
点评:
1.以上三个标准中,关于人工砂的定义出现了差异:
2.人工砂石粉含量、MB值的技术要求
MB 值一般不大于 0.5时,吸附性物质很少的机制砂,可起到减水作用,用在混凝土中效果最好,划为Ⅰ类;
0.5<MB≤1.0 时,机制砂中会含有少量的粘土类物质,对混凝土性能的影响并不明显,还能改善混凝土的和易性,划为Ⅱ类;
1.0<MB≤1.4 时,石粉中会含有不到30% 的粘土类物质,对混凝土的用水量有一定的增大影响,但综合机制砂的其他特点,并不影响机制砂混凝土的质量,可正常使用,划为Ⅲ类,用于低强度等级混凝土时,可解决因胶凝材料用量少带来的和易性差的问题,强度、耐久性等性能也能得到保证。
当 MB 大于1.4 或不合格时,石粉中的吸附性物质含量已超过30% ,用于混凝土中会对其工作性带来很大的不利影响,同时影响混凝土的强度和耐久性,故应对石粉含量进行严格限制。
对于中低强度的混凝土,适量的石粉(MB值≦1.4)是有利的。《建筑用砂》GB/T14684-2011标准中规定当MB值≦1.4时,石粉含量统一要求为≦10%,并加注说明:此指标经试验验证,可由供需双方协商确定。干法制砂工艺生产出的人工砂,石粉含量通常在9-15%之间。此加注说明对扩大石粉用量有利。
3.人工砂标准适用的合理性
5.PCE掺量与人工砂MB值的关系
粘土类物质的层状结构对具有梳状结构的PCE分子具有强列的吸附,MB值超标会导致PCE掺量急剧上升。
某些搅拌站对人工砂MB值控制不严,MB值忽高忽低,当MB值升高时,加大PCE掺量维持生产,当MB值降低时,PCE掺量回调不急时,导致混凝土离析、板结。导致堵管或质量事故的发生。
经多年的实践和试验研究,认为亚甲蓝试验可有效地检测石粉中吸附性能力的高低。因此影响混凝土性能的不仅有石粉的含量,更有 MB 值,合理控制MB 值才是机制砂石粉用量控制的关键因素。
配制亚甲蓝溶液要求用蒸留水,否则影响MB值准确性。
6.石粉和石灰石粉的区别
石灰石粉--以一定纯度的石灰石为原料,经粉磨至细度小于45μm的粉状材料。
石粉--人工砂中粒径小于75μm的颗粒。
《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T318-2014中规定,配合比计算,应将石灰石粉用量计入胶凝材料用量。
在贵阳地区,在山砂中的石粉含量大于10%时,应加强石粉中小于45μm的石灰石粉含量的检测,山砂中的石灰石粉应计入胶凝材料用量。
六、防水混凝土和补偿收缩混凝土的规定
1.GB50108-2008地下工程防水技术规范
探讨:
1.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中的防水混凝土规定
3.3.1条,关于防水设防要求的规定,无论是主体结构防水(表3.3.1-1)还是衬砌结构防水(表3.3.1-2)均要求:应(必或宜)选用防水混凝土。仅在明挖法的后浇带中选用补偿收缩混凝土。
作为更好性能的补偿收缩混凝土,在GB50108-2008防水设防要求的规定中没有体现。非常不利于补偿收缩混凝土在地下防水工程中的应用。新编GB50108中,有修订。新的《地下工程防水技术规范》GB50108将会增补补偿收缩混凝土的内容。
4.1.1条说的是:配制防水混凝土可掺外加剂(减水剂、防水剂、膨胀剂),也可不掺。
4.1.12条说的是:防水混凝土可根据需要掺入减水剂、防水剂、膨胀剂等。
4.1.16中水泥用量不小于260kg/m3的规定,此条不利于补偿收缩混凝土的推广,用于结构自防水的补偿收缩混凝土是否要按此条,应结合《混凝土结构耐久性设计规范》及《混凝土结构工程施工规范》做出界定。
2.补偿收缩混凝土应用技术规程
a.用于结构自防水的补偿收缩混凝土
对于防水混凝土,工程技术人员通常称为C30、P8。非常上口。对于结构自防水的补偿收缩混凝土,设计上称为C30、P8、限制膨胀率0.025%的混凝土,但现场施工人员在订购混凝土时,会漏掉限制膨胀率0.025%指标。是否可改称为C30、P8、ε25(防水),或C30、ε25(非防水),更利于补偿收缩混凝土的推广。以下图表利于结构设计和现场施工人员对补偿收缩混凝土理解。
b.用于超长结构补偿收缩混凝土
应针对设计人员加强对《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178中,表4.0.4的宣贯。
c.用于取消外防水的补偿收缩混凝土
基于对混凝土水化热的控制,建议强度等级不宜超过C40。
八、GJ/T10-2011混凝土泵送技术规程
十.DBJ50-156-2012旋挖成孔桩工程技术规范
9.3.1湿作作业灌注混凝土应按照水下灌注混凝土的要求进行施工。水下灌注混凝土应符合下列规定:
1. 水下灌注混凝土配合比应满足混凝土设计强度,水陆强度比、水下抗议分散性、水下自密实性及施工和易性要求,塌落度应为180~220mm。其配制强度应比设计强度提高40%以上,胶凝材料用量不应少于360kg/m3,当掺入粉煤灰时,水泥用量不应少于300kg/m3.
十一、GJG/T104-2011建筑工程冬期施工规程
觉得不错的,可以转发关注哦!
发表于 2017-10-15 23:07:12 |广东来自手机 | 显示全部楼层
关注高人
发表于 2017-10-16 02:13:33 |江西| 显示全部楼层
是转的把 ,说得不错 再看一次
发表于 2017-10-17 12:20:45 |江苏来自手机 | 显示全部楼层
我顶啊。接着顶
发表于 2017-10-17 12:24:59 |中国| 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
发表于 2017-10-17 12:32:09 |中国| 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
发表于 2017-10-17 12:33:10 |北京来自手机 | 显示全部楼层
真幸运
发表于 2017-10-17 17:38:54 |吉林| 显示全部楼层
支持你哈............
发表于 2017-10-17 18:20:08 |青海| 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-10-17 22:16:36 |中国| 显示全部楼层
我也顶起,占个广告位:)
